212311
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
210108
202823
157152
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
299343
158239
10006435
11005693
Griff 00654247
305916
381720
210575
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
156109
Fettfilter,Backblech
306656
11006651
305896
211410
11061868
11062905
207908
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11026797
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Drehgriff 00623992
377973
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
209460
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
