Tiefe: 158 mm
10016413
340495
384166
237224
157152
208009
208810
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003240
610567
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Schiene 11004798
268291
Bügel 11005484
214887
212526
213883
229965
301874
Torx® T20
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
10028820
209429
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
10017005
381434
211410
207740
10028810
229827
203489
Deckel 12013540
385380
10017038
Kabel 00636452
208240
10028833
Farbe kann variieren.
10103546
10017006
10035238
Lager 00637680
303546
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
Dämmplatte 00772338
213837
381879
307265
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 10003539 Tastenfeld
380965
Schalter 00637683
227509
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
216325
11002035
Griff für Geschirrspüler Bosch 12016773 Türgriff
385829
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
9,53NKMSSV00 L13000779 MESSINGKUPPLUNG MIT SCHRADER-VENTIL TYP 00
D658
