Tiefe: 158 mm
10016413
237224
Einsatz 12005570
275932
157152
208009
208810
209953
275931
10017006
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
Bügel 11005484
214887
229827
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003240
610567
Schiene 11004798
268291
213883
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
275930
229965
301874
Torx® T20
10017005
211410
209429
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
207740
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
10028820
381434
212526
Deckel 12013540
385380
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
10028810
Klammer 12005588
384175
Kabel 00636452
208240
612440
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Griff für Geschirrspüler Bosch 12016773 Türgriff
385829
277062
307265
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 10003539 Tastenfeld
380965
216325
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
11057266
11002035
10103546
11059365
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
