210574
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
210108
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
10016413
158239
202823
10006435
157152
299343
381720
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
11005693
10016381
Griff 00654247
305916
306657
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
213883
210575
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
156943
11006651
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
309634
11002046
11026797
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
10028810
Farbe kann variieren.
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Bedienmodul rote LED 12032289
618484
209460
Drehgriff 10003841
381044
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
216325
11028022
191122
Blendenkasten für Geschirrspüler BSH-Gruppe 11020073 Frontblende
383470
11057927
Korbrollen,Zubehör
11059365
4834838
7384902
436725 TASSENABLAGE
F161103
436725 TASSENABLAGE
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
5312511741 AKTIVKOHLEFILTER
F161
Filter mechanisch
