210574
Tiefe: 158 mm
212311
210108
10016413
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
11027596
158239
157152
10006435
10016381
381720
Griff 00654247
305916
11005693
306657
213883
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
11006651
11059365
156109
Fettfilter,Backblech
306656
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
11028022
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11062905
207908
11002046
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11061868
305896
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
156943
Deckel 12013540
385380
11026797
10028810
Farbe kann variieren.
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Drehgriff 10003841
381044
Blendenkasten für Geschirrspüler BSH-Gruppe 11020073 Frontblende
383470
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
216325
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10028517
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002035
4834838
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
