Tiefe: 158 mm
158234
158181
153421
191109
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157383
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
212508
210680
11022918
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10102922
11051661
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
11051000
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
156109
Fettfilter,Backblech
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
212518
11049974
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
203489
Dekorplatte 00681465
211419
606495
Schraube 00426947
289820
283034
Halter 00611572
296404
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00611313
296348
Sockelblende 11003891
268103
Kindersicherung 00652510
209459
Dekorrahmen 00671075
232187
Außentür 00298696
219259
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Außentür 00681464
234144
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
10103546
11011525
11002038
11011523
11002035
BLENDENKASTEN
2883026
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
00646426 GRIFF
497095
00646426 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00613545 KNOPF
494300
00613545 KNOPF
