Tiefe: 158 mm
158181
153421
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
191109
158234
11027596
157383
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
212508
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10102922
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
11051661
212518
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
156109
Fettfilter,Backblech
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
11049974
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
203489
Dekorplatte 00681465
211419
Sockelblende 00668118
210566
606495
283034
Halter 00611572
296404
Schraube 00426947
289820
Halter 00611313
296348
Sockelblende 11003891
268103
Dekorrahmen 00671075
232187
Außentür 00298696
219259
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Außentür 00681464
234144
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
10103546
11009770
11011525
11002038
11011523
11002035
BLENDENKASTEN
2883026
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00646426 GRIFF
497095
00646426 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
