Tiefe: 158 mm
384166
340495
10028825
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Blendenkasten alufarbig, 8 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24 h Zeitvorwahl
606103
Unterkorbeinsatz für Gläser Tassen BOSCH SMZ2014 00670481 in Geschirrspüler
156724
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00670481 Zubehör z.B. CZ7732X0 DA043060 SMZ2014 SZ73640 Z7863X1
Sonderzubehör für den Geschirrkorb in 60 cm breiten Spülmaschinen
- Langstielige Gläser und Tassen können mit diesem Spezialkorb praktisch und kippsicher in Ihrer Geschirrspülmaschine untergebracht werden
- Lediglich die Klappstacheln im Unterkorb müssen umgelegt werden um den Spezialkorb einzusetzen
- Bietet bis zu 12 langstieligen Gläsern oder auch bis zu 24 Tassen Platz.
Lieferung ohne Tassen.
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10031207
212654
Anschlusskabel 00754081
241128
311643
Anschlusskabel 12005926
216088
267904
211833
Anschlusskabel 00646106
208852
Führung 00614935
207082
304580
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
10075764
301874
Torx® T20
211832
11059365
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
11062905
381434
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Halter 10003045
380846
10028827
11061868
Anschlusskabel 00647822
209045
10028820
Führung 00634431
208125
226680
229647
10028766
10035564
Deckel 12013540
385380
609467
10017038
Farbe kann variieren.
10020745
Kabel 10014132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10014132
10028833
10029994
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 12041436 Programmiert, 12V
10100054
Leistungsmodul programmiert 12041436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12041436
228273
10029288
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
612440
Lager 00637680
303546
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
304579
292900
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
381879
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
211551
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
Schalter 00637683
227509
237254
307265
Schalter 00637682
227508
11007363
10028517
10103546
11057266
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
11002035
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
