Tiefe: 158 mm
158411
Feder mit Farbcode rosa
340495
384166
10028825
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
211260
Anschlusskabel 00646104
208851
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
213883
304579
10031207
Anschlusskabel 12005926
216088
Anschlusskabel 00754081
241128
311643
267904
11050076
Montageanleitung
10075764
210884
11059365
Führung 00614935
207082
Anschlusskabel 00646106
208852
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
304580
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
11061868
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
10028820
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
11062905
10028766
10035564
609467
Deckel 12013540
385380
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 12041436 Programmiert, 12V
10100054
Leistungsmodul programmiert 12041436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12041436
Farbe kann variieren.
204351
10028833
10029994
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
228273
10029288
10035238
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
Lager 00637680
303546
292900
Dämmplatte 00772338
213837
381879
211551
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
10028517
10103546
11057266
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
11002035
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
