158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
211576
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
242103
10006435
211580
212515
190924
226189
211827
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
211826
229965
211577
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler
213992
209429
211333
208780
11009659
211373
203489
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
209755
Schiene 00668071
231481
606495
283034
209962
213782
10016144
11056882
11002030
11002047
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
11009770
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
