Tiefe: 158 mm
158234
158181
242103
212515
190924
Anschlusskabel 00646104
208851
11031192
211827
11042462
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
229965
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
211333
11009659
Tastensatz 00614170
377877
Griff 00646471
378218
211373
Schiene 00668071
231481
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Deckel 12009359
384663
606495
Tastensatz 00614171
297075
283034
10028524
600356
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11002047
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
11009770
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
