Tiefe: 158 mm
158234
158181
190924
242103
212515
Anschlusskabel 00646104
208851
211827
Taste 00614172
297076
206822
Feder mit Farbcode gelb.
211826
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
229965
11009770
11009659
211333
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Schiene 00668071
231481
606495
211373
Deckel 12009359
384663
283034
10028524
Leistungsmodul programmiert 12005484
606888
600356
11057266
11002035
11002047
11031192
11031073
11051661
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
11059365
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
