Tiefe: 158 mm
158234
158181
11027596
190924
242103
212515
211827
Anschlusskabel 00646104
208851
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
206822
Feder mit Farbcode gelb.
211826
11050076
Montageanleitung
11051661
229965
156109
Fettfilter,Backblech
11059365
11061868
11062905
211333
11009659
211373
10028521
Schiene 00668071
231481
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
606495
Deckel 12009359
384663
283034
Leistungsmodul programmiert 12005484
606888
600356
10028524
11031192
11002047
11057266
11009770
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
11002035
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
