Tiefe: 158 mm
158181
11027596
158234
190924
242103
212515
Anschlusskabel 00646104
208851
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Taste 00614172
297076
211826
11051661
11059365
229965
156109
Fettfilter,Backblech
211333
11009659
11062905
11061868
211373
10028521
Schiene 00668071
231481
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Deckel 12009359
384663
606495
283034
Leistungsmodul programmiert 12005484
606888
600356
10028524
11031192
11002047
11057266
11009770
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
11002035
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
