Tiefe: 158 mm
158234
158092
212514
158181
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
190924
242103
10006435
212515
Anschlusskabel 00646104
208851
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211827
Taste 00614172
297076
206822
Feder mit Farbcode gelb.
11051000
211826
229965
156109
Fettfilter,Backblech
11061868
11062905
211333
11009659
211373
11051661
10028521
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
209755
Schiene 00668071
231481
606495
283034
209962
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
11009770
11011529
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
