Tiefe: 158 mm
158181
158234
158092
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
190924
242103
10006435
212515
11022918
11042462
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Taste 00614172
297076
211826
156109
Fettfilter,Backblech
229965
211333
11062905
11009659
11061868
211373
10028521
606495
Schiene 00668071
231481
209755
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
283034
209962
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11051661
11011529
11009770
11011525
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
