Tiefe: 158 mm
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
242103
10006435
157305
212515
190924
11031192
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
212093
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049559
209429
211333
11009659
211373
203489
Schiene 00668071
231481
209755
10103546
283034
209962
11056882
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11002047
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
11009770
11011529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
