Tiefe: 158 mm
158181
158234
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
242103
10006435
190924
157305
210680
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
11022918
Halter 00626621
207819
11042462
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
212093
206822
Feder mit Farbcode gelb.
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11049559
11011525
209429
11009659
211333
Abdeckung 00611373
296358
211373
203489
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
Schiene 00668071
231481
209755
209410
10103546
283034
212517
212518
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
11002039
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11002038
11011523
11002047
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
11011529
11009770
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
