Tiefe: 158 mm
155302
158181
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
190924
157383
157305
242103
10006435
157389
209388
unprogrammiert!
210680
Halter 00626621
207819
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Taste 00614172
297076
212093
11051661
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
156109
Fettfilter,Backblech
11049559
212518
209429
11062905
11009659
211333
Abdeckung 00611373
296358
211373
203489
Schiene 00668071
231481
283034
209410
Leistungsmodul programmiert 00653123
255118
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11002039
10103546
11011529
11009770
11011525
11002038
11011523
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
