Tiefe: 158 mm
158234
158181
191109
153421
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
242103
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
190924
157305
210680
11031192
11022918
10102922
206822
Feder mit Farbcode gelb.
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211333
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
203489
Schiene 00668071
231481
10103546
Halter 00611572
296404
283034
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Halter 00611313
296348
11056882
11002039
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11002038
11011523
11002047
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
11009770
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
