155302
Tiefe: 158 mm
158181
191109
200726
153421
339027
215993
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
190924
157383
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
242103
157389
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10102922
Taste 00614172
297076
156109
Fettfilter,Backblech
212518
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
211333
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
204019
211373
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
606495
Schiene 00668071
231481
Sockelblende 00668118
210566
Einsatz 00668281
231506
283034
Halter 00611572
296404
Halter 00611313
296348
Tassenetagere 00645109
208781
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
10103546
11002039
11011529
11009770
11011525
11002038
11011523
11002048
11002035
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
