Tiefe: 158 mm
10016413
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
190924
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
242103
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Schiene 11004798
268291
213883
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
229965
11059365
11062905
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
381434
Halter 10003045
380846
11061868
10028820
Einsatz 12012250
277761
Führung 00634431
208125
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
212526
10017038
Farbe kann variieren.
10028833
Kabel 00636452
208240
Deckel für Bosch Gehäuseteile 12027383 Waschmaschine
10016384
Deckel 12027383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027383
612440
Lager 00637680
303546
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
Dämmplatte 00772338
213837
Griff 12017568
385952
Schalter 00637683
227509
307265
Schalter 00637682
227508
10103546
11057266
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
