10016413
Tiefe: 158 mm
242103
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
190924
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Schiene 11004798
268291
213883
229965
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Einsatz 12012250
277761
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
381434
10028820
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
212526
Farbe kann variieren.
Kabel 00636452
208240
Deckel für Bosch Gehäuseteile 12027383 Waschmaschine
10016384
Deckel 12027383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027383
612440
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00772338
213837
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
Griff 12017568
385952
307265
277062
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
11057266
11002035
10103546
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
