Tiefe: 158 mm
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10016413
242103
190924
212515
211827
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
Schiene 11004798
268291
211826
229965
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
301874
Torx® T20
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Einsatz 12012250
277761
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
381434
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Kabel 00636452
208240
Halter 00634841
302917
Deckel 12009359
384663
10103546
Kabel 00633886
227302
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lager 00637680
303546
612440
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Dämmplatte 00772338
213837
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
307265
Schalter 00637683
227509
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
277062
Bedienmodul programmiert 11029891 Bosch
11032104
11002035
Griff 12017568
385952
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
