Tiefe: 158 mm
10016413
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
190924
242103
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Schiene 11004798
268291
213883
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11059365
229965
11062905
11061868
10028820
Einsatz 12012250
277761
211333
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211373
212526
Deckel 12013540
385380
Farbe kann variieren.
10028833
10028810
612440
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
Griff für Geschirrspüler Bosch 12016773 Türgriff
385829
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 10003539 Tastenfeld
380965
216325
10103546
11057266
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
