Ersatzteile für Neff S1953W0EU/04
Neff
S1953W0EU/04
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
155231
153243
153299
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
155948
153281
10005357
153185
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532 Geschirrkorb
155236
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
283821
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155235
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
172395
153397
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326. Pumpe
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
203881
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
191175
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
386412
155978
153252
153290
157431
155977
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
204553
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11062995
283822
155950
284721
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
202419
Taste EIN/AUS WEISS EIN/AUS WEISS 00165951
608503
283666
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
190915
283231
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
283668
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
11038928
283694
283824
203682
11038917
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
155240
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
Stecker 00480937
205524
283665
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
283680
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283682
286927
Bodenwanne
203681
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
214076
10006387
191639
11032463
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153191
191122
172605
