Tiefe: 158 mm
384166
340495
10028825
Kabel für Blende 12033350
10031156
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
210684
Anschlusskabel 00646104
208851
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
10031207
Montagesatz für Geschirrspüler Bosch 10009603 Türbefestigung
10031273
Einbausatz 10009603 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einbausatz 10009603
Montageanleitung
311643
213883
Anschlusskabel 00754081
241128
Anschlusskabel 12005926
216088
10075764
10035564
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
Vario-Scharnier für Geschirrspüler Bosch 12025843 Türbefestigung
10032025
Vario Scharnier 12025843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vario Scharnier 12025843
11062905
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
10028820
Bohrschablone für Türscharnier BOSCH 11029812 an Geschirrspüler
383873
Bohrhilfe für variables Türscharnier 50 mm an vollintegrierten 60 cm Spülmaschinen.
10028766
212526
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Deckel 12013540
385380
609467
211373
10029994
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10028833
228273
Lager 00637680
303546
10029288
Leiste Edelstahl, für Außentür, links 11039943
10036107
Leiste 11039943 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11039943
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
304579
Taste für Programmwechsel 10014808
11000668
Außentürverkleidung für Bosch-Tür 00778743 Außen
10034600
Außentür 00778743 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00778743
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
Wärmedämmplatte für Kühlschrank Bosch 11029818 Isolierung, Kälte
10032024
Dämmplatte 11029818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11029818
11057266
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
5312511741 AKTIVKOHLEFILTER
F161
Filter mechanisch
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
