Tiefe: 158 mm
208009
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
212515
612417
277166
Zeolith,Lüfter
277167
Zeolith
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
10035569
Rad 10014064 für Bosch Geschirrspüler 10014064 Unterkorbrolle
10021816
Rad 10014064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014064
Rad für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10014063 Unterkorb
11026047
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Flip Tine für Geschirrspüler Bosch Siemens 12035443 Spülkorb Element
11053373
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014126
269684
Luftfallen
11007047
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
211829
10031207
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Dichtung 00636867
208286
311643
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
FLIP-Korb für Bosch Siemens Geschirrspüler 12035444 Klappspieße
11048255
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014125
Anschlusskabel 12005926
216088
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Dichtung 00633979
302671
211550
214688
Dekorleisten-Set für Geschirrspüler Bosch 17007740 Edelstahl-Leisten
11027772
10035564
10075764
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch Siemens 12035454 Spülkorb Halterung
11054884
Zubehör,Glashalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,059a2ba79ae34d8e9a3e8003af9d2e0c,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70
Anschlusskabel 00646106
208852
609467
304580
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Abdeckung 00626400
207793
Kappe 00636862
208285
Anschlusskabel 00647822
209045
237254
Türe für Gerät Bosch 20001871 Innentür
10016774
Innentür 20001871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001871
10075763
207740
Flip Tine für Geschirrspüler Bosch Siemens 12035455 Spülkorb Einsatz
11058340
10028820
11027689
10028827
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
226680
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10028766
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Bügel Silber, Gläserbügel mit Lagerplatten 11037428
609551
Leiste 11004916
214689
10028833
10029994
Gummifuss 00614928
207079
228273
229647
10016408
10016410
10035238
Schraube 00423896
289215
Schraube 00426947
289820
304579
Anschlusskabel 00754081
241128
381879
Kippzinken für Geschirrspüler Bosch Siemens 11040940 Geschirrkorb beweglich
11053372
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
241237
Geschirrkorb Unterkorb silber, 8 Klappstacheln silber 20002466
613459
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
Rad für Unterkorb, eine Rolle + Rollenhalter 10014063
10021817
Rad 10014063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014063
Edelstahl-Leisten für Siemens Geschirrspüler 81,5cm - 2-teilig, Seitenverblendung
11049216
11057266
11002035
10103546
11059365
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
