Tiefe: 158 mm
10028825
384166
340495
212515
Anschlusskabel 00646104
208851
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
226680
10031207
311643
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Anschlusskabel 12005926
216088
Anschlusskabel 00754081
241128
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
214688
609467
211550
304580
Anschlusskabel 00646106
208852
301874
Torx® T20
10028827
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
10028820
Anschlusskabel 00647822
209045
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
381434
237254
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
229647
10028766
Deckel 12013540
385380
10035564
10017038
SMM unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iService 10026020
613425
Leiste 11004916
214689
Farbe kann variieren.
10028833
228273
10029994
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12038502 Zuleitung
10022816
Kabelbaum 12038502 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12038502
Blendenkasten alufarbig, 8 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24 h Zeitvorwahl
606103
10103546
Lager 00637680
303546
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
304579
612440
211829
Kleinteilehalter Set für Oberkorb Bosch SGZ0IC00 17005519 in Geschirrspüler 2Stk
11030980
Zubehör: Hoher Beladekomfort mit Kleinteileclip für den oberen Geschirrkorb von Spülmaschinen.
Zwei Clips, die helfen können, leichte Gegenstände zu fixieren, z. B. Babyflaschen, Tupperware, Deckel, Becher usw.
Die speziellen Clips erleichtern die Reinigung von leichten Gegenständen
Inhalt: 2 Clips
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
307265
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Schalter 00637683
227509
11007363
11002035
10020745
Kabel 10014132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10014132
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
