212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
10028825
211576
269626
384166
340495
203881
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
226189
212508
212515
210684
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11057665
Korbführungsschiene Besteckschublade für Geschirrspüler Bosch/Siemens 11068567 beidseitig mit Klammer
11061644
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
Tassenetagere Ablagenset für Geschirrspüler Bosch Siemens 12056031 lang, kurz, hellgrau
11060754
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
211827
211260
10035571
10031207
211259
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
11050076
Montageanleitung
Anschlusskabel 00754081
241128
211826
11053362
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
211550
10075764
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
10035237
301874
Torx® T20
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
11049974
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
11062905
Bedienblende RVS für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058441 6 Programme 24h Zeitvorwahl
11053772
381434
Führung 00634431
208125
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
10028820
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
10035564
10017038
204351
11007047
10028833
10020745
Kabel 10014132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10014132
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
228273
10029994
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
Deckel 12009359
384663
10035238
311643
Lager 00637680
303546
10029288
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
304579
381879
Dämmplatte 00772338
213837
10028832
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
Schalter 00637682
227508
Unterkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 20007406 silber, 6 Klappstacheln
11055569
Besteckschublade für Geschirrspüler Bosch Siemens 20003104 Geschirrspüler, Besteckkorb
11027356
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
