Tiefe: 158 mm
384166
10028825
340495
208810
212515
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
211827
10031207
Anschlusskabel 12005926
216088
211826
311643
609467
301874
Torx® T20
304580
Anschlusskabel 00646106
208852
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
10075764
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
381434
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
Schalter 00637683
227509
Türleiste für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10032223 links/rechts
11028190
Feder 12006151
384252
10028820
10028766
Deckel 12013540
385380
10035564
10017038
204351
Farbe kann variieren.
10020745
Kabel 10014132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10014132
10028833
10029994
228273
612440
Lager 00637680
303546
10035238
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
Dämmplatte 00772338
213837
381879
11057266
Führung 00634431
208125
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
Schalter 00637682
227508
612441
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
10028827
Halter 10003045
380846
11007363
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
