Tiefe: 158 mm
340495
384166
10028825
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
311643
10031207
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
301874
Torx® T20
609467
10075764
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
Bedienblende RVS für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058441 6 Programme 24h Zeitvorwahl
11053772
Türleiste für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10032223 links/rechts
11028190
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Führung 00634431
208125
Anschlusskabel 00647822
209045
211410
10028820
10028827
Schalter 00637683
227509
381434
Feder 12006151
384252
Halter 10003045
380846
10028766
212526
10035564
Deckel 12013540
385380
10017038
10020745
Kabel 10014132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10014132
Farbe kann variieren.
204351
10028833
10029994
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
228273
Lager 00637680
303546
612440
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
Taste für Programmwechsel 10014808
11000668
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Schalter 00637682
227508
612441
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
11007363
11057266
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
