Tiefe: 158 mm
10028825
340495
384166
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
Anschlusskabel 00646104
208851
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
226680
210684
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10031207
212526
213883
311643
Anschlusskabel 00754081
241128
Anschlusskabel 12005926
216088
211550
301874
Torx® T20
609467
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Anschlusskabel 00646106
208852
10075764
10035564
304580
10028820
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
10028827
381434
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
237254
Anschlusskabel 00647822
209045
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 12041436 Programmiert, 12V
10100054
Leistungsmodul programmiert 12041436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12041436
10028766
Deckel 12013540
385380
10017038
10028833
10029994
Farbe kann variieren.
228273
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
10103546
211259
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lager 00637680
303546
612440
304579
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Dämmplatte 00772338
213837
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Taste für Programmwechsel 10014808
11000668
381879
Schalter 00637683
227509
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
11007363
11002035
10020745
Kabel 10014132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10014132
Bedienblende RVS für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058441 6 Programme 24h Zeitvorwahl
11053772
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
