Ersatzteile für Neff S145ITS04E/46
Neff
S145ITS04E/46
210574
1 Stück
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10004361
210108
10016413
158239
10028825
202823
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
299343
157152
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
11005693
Griff 00654247
305916
381720
210575
213883
306657
10029288
Befestigungssatz 00628455
301218
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10028814
11006651
156943
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00702507.
Inklusive Dichtung.
306656
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11026797
11002046
10028827
309634
11038917
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
308979
Griff 12017568
385952
209460
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058386 Edelstahl, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24h Zeitvorwahl
11053770
11028022
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
7384902
427158 BLECH Gehäuseteile
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441259 SCHALTER
F162654
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG Dichtungen
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Martin Zache
