Ersatzteile für Neff S145HVS15E/43
Neff
S145HVS15E/43
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212311
210108
202823
265187
299343
207820
10004361
211576
226189
384166
340495
10028825
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157152
208810
Kabel für Blende 12033350
10031156
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Anschlusskabel 00646104
208851
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
607345
Anschlusskabel 12040196
11007255
306657
Befestigungssatz 00628455
301218
213883
Anschlusskabel 00754081
241128
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Anschlusskabel 12005926
216088
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
229965
10028814
306656
Durchflusssensor für Geschirrspüler Bosch Siemens 10020186 Wassermessung
11026604
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
216252
11059365
11061868
11062905
211410
309634
311222
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
11028022
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
11026797
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Originalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
Taste 10016521
610935
Taste 10016521
SMM unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iService 10026020
613425
Taste 10016520
610934
Taste 10016520
308979
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 12038375 Stromversorgung
10034493
Anschlusskabel 12038375 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038375
10029994
228273
10029288
304579
Griff 12017568
385952
Leistungsmodul programmiert für Steuerung Bosch 12040748 Elektronik
10076846
Leistungsmodul programmiert 12040748 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12040748
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
305896
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058386 Edelstahl, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24h Zeitvorwahl
11053770
Besteckschublade für Geschirrspüler Bosch Siemens 20003104 Geschirrspüler, Besteckkorb
11027356
Glashalter,Geschirrkorb,Zubehör
11056882
11057266
11057927
Korbrollen,Zubehör
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
1597501
436670 DICHTUNG Dichtungen
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
