158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
265187
210108
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
211576
340495
384166
10028825
202823
10006435
157152
299343
226189
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
607345
306657
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
213883
Befestigungssatz 00628455
301218
Anschlusskabel 12005926
216088
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
Durchflusssensor für Geschirrspüler Bosch Siemens 10020186 Wassermessung
11026604
211577
Anschlusskabel 00646106
208852
216251
229965
216252
306656
304580
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
311222
305896
211410
309634
207908
11026797
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
212311
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 12038375 Stromversorgung
10034493
Anschlusskabel 12038375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038375
308979
Taste 10016521
610935
Taste 10016521
Farbe kann variieren.
Taste 10016520
610934
Taste 10016520
10029994
228273
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
612440
Griff 12017568
385952
612441
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058386 Edelstahl, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24h Zeitvorwahl
11053770
11028022
11007363
11057266
Glashalter,Zubehör,Geschirrkorb
11057927
Korbrollen,Zubehör
4834838
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
