Ersatzteile für Neff S145HTS15E/46
Neff
S145HTS15E/46
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212311
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
265187
210108
10004361
10028825
202823
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157152
299343
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
607345
306657
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
213883
10029288
Befestigungssatz 00628455
301218
10028814
Durchflusssensor für Geschirrspüler Bosch Siemens 10020186 Wassermessung
11026604
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
229965
216252
306656
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
10028827
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
211410
309634
11026797
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
208810
308979
Taste 10016521
610935
Taste 10016521
Taste 10016520
610934
Taste 10016520
Griff 12017568
385952
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058386 Edelstahl, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24h Zeitvorwahl
11053770
11028022
11057266
11002035
Glashalter,Zubehör,Geschirrkorb
11056882
Glashalter,Geschirrkorb
11057927
Korbrollen,Zubehör
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Martin Zache
