210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
210108
10016413
202823
265187
299343
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
212508
10028825
10006435
157152
Kabel für Blende 12033350
10031156
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Anschlusskabel 00646104
208851
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
11005693
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
Griff 00654247
305916
Befestigungssatz 00628455
301218
210575
306657
213883
11050076
Montageanleitung
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Anschlusskabel 12005926
216088
11051000
Anschlusskabel 00754081
241128
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
Durchflusssensor für Geschirrspüler Bosch Siemens 10020186 Wassermessung
11026604
11006651
Anschlusskabel 00646106
208852
11038992
11049974
304580
11062905
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211410
309634
11061868
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
11002046
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
11028022
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
11026797
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
Farbe kann variieren.
Taste 10016521
610935
Taste 10016521
308979
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 12038375 Stromversorgung
10034493
Anschlusskabel 12038375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038375
10029994
228273
612440
304579
Griff 12017568
385952
612441
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
305896
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058386 Edelstahl, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24h Zeitvorwahl
11053770
11007363
191122
11057266
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
7384902
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
