Ersatzteile für Neff S145HTS00E/56
Neff
S145HTS00E/56
212311
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
265187
202823
10004361
10028825
299343
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157152
212508
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
607345
Anschlusskabel 00646104
208851
11042462
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
Befestigungssatz 00628455
301218
306657
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
11050076
Montageanleitung
11051000
Durchflusssensor für Geschirrspüler Bosch Siemens 10020186 Wassermessung
11026604
Anschlusskabel 00646106
208852
229965
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
216252
306656
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
304580
10028814
11049974
Anschlusskabel 00647822
209045
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
211410
207908
305896
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
11026797
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
210108
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 12038375 Stromversorgung
10034493
Anschlusskabel 12038375 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038375
Taste 10016520
610934
Taste 10016520
228273
308979
Taste 10016521
610935
Taste 10016521
10029994
612440
304579
Anschlusskabel 00754081
241128
Griff 12017568
385952
612441
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058386 Edelstahl, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24h Zeitvorwahl
11053770
11028022
11007363
11057266
11002035
Glashalter,Zubehör,Geschirrkorb
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Peter Reske vor 3 Wochen
