Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
211576
269626
212514
340495
384166
10028825
157152
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
226189
212508
212515
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Anschlusskabel 00646104
208851
10031206
Besteckkorb,Geschirrkorb
Kabel für Blende 12033350
10031156
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
211827
11057665
11042462
10031207
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
Anschlusskabel 00754081
241128
10035571
Anschlusskabel 12005926
216088
211826
304579
213883
11051000
11050076
Montageanleitung
11053362
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
304580
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Anschlusskabel 00646106
208852
10075764
10035564
11049974
11062905
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
11061868
10028820
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11050219
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
212526
Deckel 12013540
385380
11026797
Taste 10016521
610935
Taste 10016521
Besteckschublade hellgrau Bosch 20007199 für Geschirrspüler Bosch
11051678
Taste 10016520
610934
Taste 10016520
11007047
228273
Farbe kann variieren.
10028833
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10029994
211373
Deckel 12009359
384663
10035238
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
10028766
Griff 12017568
385952
381879
10035237
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
612441
11007363
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
612440
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
