158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm
612417
10028825
157152
Flip Tine für Geschirrspüler Bosch Siemens 12035443 Spülkorb Element
11053373
10021172
Lager 10014175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014175
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
11007047
Anschlusskabel 00646104
208851
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014126
10021170
Lager 10014173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014173
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
FLIP-Korb für Bosch Siemens Geschirrspüler 12035444 Klappspieße
11048255
Flip Tine für Geschirrspüler Bosch Siemens 12035986 Spülkorb Zinken
11057951
10031207
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014125
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
10075764
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch Siemens 12035454 Spülkorb Halterung
11054884
Glashalter,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,059a2ba79ae34d8e9a3e8003af9d2e0c,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70
609467
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
10075763
Flip Tine für Geschirrspüler Bosch Siemens 12035455 Spülkorb Einsatz
11058340
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10028820
11026797
10035569
212526
10035564
Deckel 12013540
385380
Bügel Silber, Gläserbügel mit Lagerplatten 11037428
609551
10028833
10029994
228273
10035238
304579
Anschlusskabel 00754081
241128
Griff 12017568
385952
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
11057266
11002035
Glashalter,Geschirrkorb,Zubehör
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
