Tiefe: 158 mm
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
384166
340495
10028825
157152
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10031207
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
10075764
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
609467
Anschlusskabel 00646106
208852
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
304580
10028827
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Anschlusskabel 00647822
209045
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
10028820
11026797
212526
Deckel 12013540
385380
10035564
10028833
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10029994
228273
10035238
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
304579
Anschlusskabel 00754081
241128
Griff 12017568
385952
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
11057266
11002035
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
