Ersatzteile für Neff S145HBS00D/38
Neff
S145HBS00D/38
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
384166
340495
10028825
157152
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
10029288
10031207
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
10075764
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
609467
Anschlusskabel 00646106
208852
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
304580
10028827
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Anschlusskabel 00647822
209045
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
10028820
11026797
212526
Deckel 12013540
385380
10035564
10028833
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10029994
228273
10035238
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033302
304579
Anschlusskabel 00754081
241128
Griff 12017568
385952
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
11057266
11002035
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
