Tiefe: 158 mm
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
384166
340495
10028825
157152
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Anschlusskabel 12005926
216088
213883
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
10031207
Anschlusskabel 00754081
241128
Anschlusskabel 00646106
208852
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
10075764
304580
11059365
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
11061868
10028820
11062905
211373
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
609467
10035564
11026797
Farbe kann variieren.
Taste 10016521
610935
Taste 10016521
10028833
10029994
228273
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
Taste 10016520
610934
Taste 10016520
10029288
304579
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
381879
Griff 12017568
385952
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058386 Edelstahl, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24h Zeitvorwahl
11053770
10103546
11057266
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
11002035
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
