Tiefe: 158 mm
340495
384166
10028825
157152
208810
212515
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
10031207
11050076
Montageanleitung
Anschlusskabel 00754081
241128
Anschlusskabel 12005926
216088
211826
301874
Torx® T20
10035564
10075764
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
11062905
Führung 00634431
208125
211410
10028827
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Halter 10003045
380846
Anschlusskabel 00647822
209045
Schalter 00637683
227509
10028820
381434
10028766
Deckel 12013540
385380
609467
10017038
10020745
Kabel 10014132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10014132
10029994
211827
228273
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10028833
Lager 00637680
303546
10035238
10029288
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
304579
Feder blau, Türöffnung 12022728
10017410
Feder 12022728 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12022728
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Griff 12017568
385952
Schalter 00637682
227508
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
11057266
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
11002035
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
