Tiefe: 158 mm
212514
212508
269626
340495
384166
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
10028825
157152
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Kabel für Blende 12033350
10031156
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11057665
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Anschlusskabel 00646104
208851
10031207
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11053362
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
11051000
11050076
Montageanleitung
10017079
211826
Anschlusskabel 12005926
216088
213883
Anschlusskabel 00754081
241128
301874
Torx® T20
10035564
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
304580
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Anschlusskabel 00646106
208852
11049974
Führung 00634431
208125
211410
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
381434
10028827
Wasserweiche für Geschirrspüler Bosch 12036853 Zulauf
10023892
Wasserweiche 12036853 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wasserweiche 12036853
10028820
Dachsprüharm für Geschirrspüler Bosch/Siemens 12051748 oben, Wasserverteilung
11058358
11050219
Anschlusskabel 00647822
209045
10028766
212526
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Deckel 12013540
385380
609467
10017038
Farbe kann variieren.
Taste 10016521
610935
Taste 10016521
Taste 10016520
610934
Taste 10016520
10029994
10028833
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
228273
211827
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
612440
Lager 00637680
303546
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
304579
Feder blau, Türöffnung 12022728
10017410
Feder 12022728 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12022728
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Griff 12017568
385952
10028832
Verbindungskabel für Geschirrspüler Bosch 10015055 internes Kabel
10020702
Kabel 10015055 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10015055
612441
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
Zufuhrrohr mit Sprüharm für Bosch Siemens Geschirrspüler 11063136 Dachsprüharm
11050073
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058386 Edelstahl, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24h Zeitvorwahl
11053770
Unterkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 20007406 silber, 6 Klappstacheln
11055569
11007363
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
