Tiefe: 158 mm
384166
340495
10028825
157152
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Anschlusskabel 00646104
208851
10031207
Anschlusskabel 12005926
216088
213883
Anschlusskabel 00754081
241128
301874
Torx® T20
10035564
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
10075764
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
11062905
Führung 00634431
208125
211410
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
381434
10028820
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
10028766
212526
609467
Deckel 12013540
385380
10017038
Taste 10016521
610935
Taste 10016521
10020745
Kabel 10014132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10014132
10029994
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10028833
228273
Lager 00637680
303546
10029288
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
304579
Feder blau, Türöffnung 12022728
10017410
Feder 12022728 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12022728
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Griff 12017568
385952
Schalter 00637682
227508
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058386 Edelstahl, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24h Zeitvorwahl
11053770
11057266
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
