Ersatzteile für Neff Potenza (CP5 Series) (S255HAX29E/13)
Neff
S255HAX29E/13
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
384166
158411
340495
10028825
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
211260
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Anschlusskabel 00754081
241128
311643
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
10031207
267904
Anschlusskabel 12005926
216088
213883
Führung 00614935
207082
11059365
304580
Anschlusskabel 00646106
208852
210884
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
10075764
Bedienblende RVS für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058441 6 Programme 24h Zeitvorwahl
11053772
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11061868
Anschlusskabel 00647822
209045
11062905
10028820
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
10028827
226680
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
10028766
10035564
Deckel 12013540
385380
609467
228273
10029994
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10028833
10029288
304579
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033302
Taste für Programmwechsel 10014808
11000668
Kleinteilehalter Set für Oberkorb Bosch SGZ0IC00 17005519 in Geschirrspüler 2Stk
11030980
Zubehör: Hoher Beladekomfort mit Kleinteileclip für den oberen Geschirrkorb von Spülmaschinen.
Zwei Clips, die helfen können, leichte Gegenstände zu fixieren, z. B. Babyflaschen, Tupperware, Deckel, Becher usw.
Die speziellen Clips erleichtern die Reinigung von leichten Gegenständen
Inhalt: 2 Clips Geschirrkorb
292900
381879
Dämmplatte 00772338
213837
211551
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
237254
10028517
10103546
11057266
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Montage-/Aufstellanleitung 18025458 Bosch
11031854
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436686 TRICHTER Zubehörteile
4835185
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
12054183 DICHTUNG
C142265
12054183 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
