Spülmaschinen-Pflegemittel Miele DishClean 160g 10161260 Miele
151555
Spülmaschinenpflege Miele 10161260 DishClean Maschinenpfleger 160g
Ersetzt Miele 9042910 mit 250 ml Inhalt.
- Entfernt Gerüche, Kalk und leichte Ablagerungen
- Erhalt der Elastizität und Dichtigkeit von Türdichtungen
- Aktiver Schutz durch Sauberkeit
- Sichert optimale Maschinenleistung - Spezielle Miele Formulierung
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit
Nur in leeren Geschirrspülern einsetzen. Schrauben Sie den Deckel ab. Fädeln Sie den Maschinenpleger kopfüber in den oberen Geschirrkorb ein.
Starten Sie ein Standardprogramm mit 55° C.
Empfohlener Einsatz: 4 - 5 mal im Jahr.
Sprüharmführung für oberen Sprüharm Miele 4597151 in Gewerbe Geschirrspüler
601349
Diese schwarze Führung ist in Professional-Gewerbegeschirrspülern eingesetzt.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Wahlscheibe für Programm Miele 4723820 in Gewerbegeschirrspüler
600137
Diese schwarze Scheibe sitzt hinter der Bedienblende und wird durch den Knebel bzw. Drehknopf mitgenommen.
Ablaufschlauch Miele 9706850 22/22mmØ 1,5m für Geschirrspüler
153607
Türdichtung Miele 5289391 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
153632
Bitte auf Gerätedaten achten.
Sieb Grobsieb schwarz Geschirrspüler Miele 4802080
173419
OT: OriginalTeil Miele 4802080.
Federzugmechanikführung links Miele 4014320 für Geschirrspüler
153696
OT: OriginalTeil Miele 4014320.
Es sind je nach Gerät 1 oder 2 Stück eingebaut.
Federzugmechanikführung rechts Geschirrspüler Miele 4898300
153709
OT: OriginalTeil Miele 4898300.
Es ist 1 Stück je Gerät eingebaut.
Wasserfilter 3/4"-Anschluss, OT! 8245430 Miele
172367
Wasserfilter Miele 8245430 3/4" Anschluss für Geschirrspüler Dampfgarer
Eine Seite 3/4" Innengewinde, andere Seite 3/4" Außengewinde.
Z.B. zur Montage zwischen Waschmaschinen-Zulaufschlauch und Anschlussventil. Schützt z.B. Ihr Miele-Gerät vor grob verunreinigtem Wasser.
Siebeinsatz Miele 5629710 Grobsieb für Geschirrspüler
153654
Knebel Programmwahl schwarz Geschirrspüler Miele 4897280
153708
OT: OriginalTeil Miele 4897280.
Pumpengehäuse Miele 4900861 für Geschirrspüler
600996
Kombidosiergerät Miele 4479828 für Geschirrspüler
601348
Niveauschalter Miele 5419662 für Geschirrspüler
10100212
Ventil Miele 5918860 für Salzbehälter Geschirrspüler
153721
Dieses Magnetventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Ablaufpumpe Miele 5040636 HANNING Pumpenmotor für Gewerbegeschirrspüler etc
153734
Ablaufpumpenmotor Miele 5040636 HANNING für Gewerbegeschirrspüler
Spaltmotorpumpe 80 Watt mit Bajonettbefestigung auch für Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten etc.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Durchflussmengenmesser für Füllsystem Miele 9557182 in Geschirrspüler
153629
Dieser Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser misst die Wassermenge, die in die Spülmaschine einfließt. Er reguliert den maximalen Wasserstand im Bottich.
Gesamt-Ø: 58 mm
Schlauchanschluss-Ø: 11 mm
Wassereinlauf
Verschluss Miele 7184705 für Geschirrspüler
601347
Beinhaltet 1x Kordel und Kunststoffring
Trichter Miele 4755650 für Geschirrspüler
601641
NIVEAUSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 04441516, 04441517, 04441518
H335097
Niveauschalter BITRON
Niveauschalter
4300000000
D42X MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 4658672
H27124
Mikroschalter COM
Mikroschalter
4300000000
MICRO-FEINFILTER
5316646
Wasserfilter WAK
Wasserfilter
5651000000
WASSERSCHUTZEINRICHTUNG 7,5L ALTERNATIV FÜR MIELE 05168034 / 05168035 / 05168033
G969203
Einlaufschlauch BITRON
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 4,5M ALTERNATIV FÜR MIELE
H415673
Einlaufschlauch
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
Schlauchschellen COM
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
