Ersatzteile für Miele G 1222 SC Turbo (G 1222)
Marke Miele
Model G 1222 SC Turbo
Modelnummer G 1222
Kategorie Geschirrspüler
Miele G 1222 SC Turbo Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
G 1222 Miele Geschirrspüler Technische Zeichnung
Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
172504
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7638500
Länge gesamt: 2,00 m
Länge: 1,80 m
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade. Korbrollen
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Spülmaschinen-Pflegemittel Miele DishClean 160g 10161260 Miele
151555
Spülmaschinenpflege Miele 10161260 DishClean Maschinenpfleger 160g
Ersetzt Miele 9042910 mit 250 ml Inhalt.
- Entfernt Gerüche, Kalk und leichte Ablagerungen
- Erhalt der Elastizität und Dichtigkeit von Türdichtungen
- Aktiver Schutz durch Sauberkeit
- Sichert optimale Maschinenleistung - Spezielle Miele Formulierung
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit
Nur in leeren Geschirrspülern einsetzen. Schrauben Sie den Deckel ab. Fädeln Sie den Maschinenpleger kopfüber in den oberen Geschirrkorb ein.
Starten Sie ein Standardprogramm mit 55° C.
Empfohlener Einsatz: 4 - 5 mal im Jahr. Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
Sprüharm Miele 7213602 oben Metall für Geschirrspüler
153530
Mit Gegenmutter,
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286715 und 286890 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Sprüharm
Gegenmutter Miele 6057711 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153549
Im Wechsel mit einer anderen Gegenmutter eingebaut - bitte Muster / Aufschrift vergleichen.
Durchmesser: 40 mm (71,5 mm alte Ausführung)
Farbe: weiß (ersetzt graue Ausführung) Sprüharm
Oberkorbrolle Miele 7649011 für Besteckschublade Geschirrkorb in Geschirrspüler 3176421
10005495
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3176421
Relais Miele 5870220 12V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner
153636
Mit 6 Anschlüssen (2 Schließer), eingesetzt in Wasch- und Spülmaschinen, Herden, Trocknern sowie in Gewerbegeräten Heizelement
Sprüharmbefestigungsmutter Miele 4912125 für Geschirrspüler
153650
OT: OriginalTeil Miele 4912125. Sprüharm
Sprüharm Miele 5408831 Mitte für Geschirrspüler
153584
Inklusive Magnet für Reedkontakt. Sprüharm
Zulaufschlauch Aquastop 1,8m Miele 10499864 für Geschirrspüler 10499863
10100677
Hinweis: Die Farbe des Innenschlauchs sowie der Kleinteile variieren, Länge und Funktion sind bei den Varianten gleich.
Länge: 1,80 m
Werte: 220-240V, 50-60Hz, 1-10bar
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10499863
WASSERSTOP MECHANISCH WATERBLOCK
195062
Sicherheitsventile
ELTEK
Sicherheitsventile
4659000000
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
ENTLEERUNG SCHLAUCH
8614860
Ablaufschlauch
GORENJE
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 21X21MM
333332
Ablaufschlauchverbinder
COM
5300000000,5304511000
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH ERSATZFÜR MIELE
F519071
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
DICHTUNG KLARSPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR MIELE 06082320, 06082321, 06082322
W332807
COM
ABLAUFSCHLAUCH 1,5 M, 21/30MM, GERADE - GERADE
3842744
Ablaufschlauchverlängerung
COM
WASSERSTOPSCHLAUCH VERLÄNGERUNG 2,5M
805465
Einlaufschlauch
WAK
Einlaufschlauch
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 4,5M ALTERNATIV FÜR MIELE
H415673
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
WASSERSTOPSCHLAUCH VERLÄNGERUNG 1,0 M
M43478
Einlaufschlauch
WAK
Einlaufschlauch
JOINT RACCORD 20X27 INHALT 10 STÜCK
202409
BRANDT
ROLLE MIT HALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 07649011
M215164
Rollen für Geschirrkorb
COM
5100000000,5101000000
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10 - 16,60 MM (16702495)
5007713
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
ROLLE GESCHIRRKORB UNTEN ALTERNATIV FÜR MIELE 02372352
G814907
COM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 23,90 - 27,10 MM (16700033)
5005194
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM (12600451)
333513
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 19MMX19MM
333330
E.B.I.
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 17,80 - 21,00 MM (16700024)
5005070
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
SCHLAUCHSCHELLE 8MM-16MM (12600591)
M120207
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
SCHLAUCHSCHELLE 10-16MM, B=9MM
333514
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
SCHELLE (1367704032)
G678782
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 21X23MM
333331
E.B.I.
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER GERADE17X20MM
333329
E.B.I.
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 12,00 - 14,50 MM (16700013)
5007698
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
ABLAUFSCHLAUCH-BELÜFTER 19X19 MM
333336
E.B.I.
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 10,30 - 12,80 MM
5007737
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 19,40 - 22,60 MM (16700026)
5007571
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 5-POLIG
R948306
Stecker
MOLEX
Stecker
2700000000
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 4-POLIG
R948305
Stecker
MOLEX
Stecker
2700000000
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 6-POLIG
R948307
Gehäuse
MOLEX
Gehäuse
5200000000,5206200000
SCHLAUCH ABFLUSS
D955505
Ablaufschlauch
BRANDT
Ablaufschlauch
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
ABLAUFSCHLAUCH (1017040)
7766198
Ablaufschlauch
AMICA
Ablaufschlauch
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
COM
FUSS ALTERNATIV FÜR MIELE 06033081
W537171
Fuß
COM
Fuß
5200000000,5202300000
ABLAUFSCHLAUCH 1,5M D=21/21M M GERADE, INKL. KRÜMMER
333210
Ablaufschlauch
TP REFLEX
Ablaufschlauch
SCHLAUCHSCHELLE 16-27MM, B=9MM RVS
915511
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
Fehlercodes Beschreibung
Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F11
Der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F13
Der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F13 bedeutet einen Fehler im Wasserzulauf.
Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F14
Der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F14 wird angezeigt, wenn die Umwälzpumpe blockiert ist.
Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F24
Wenn der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F24 erscheint, dann heizt die Geschirrspülmaschine nicht mehr richtig.
Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F70
Der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F70 sagt aus, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine einen internen Wasseraustritt meldet.
Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F78
Der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F78 bedeutet, dass ein Problem mit der Umwälzpumpe besteht.
Bei dem Miele Fehler F78 kann auch in einigen Fällen die Elektronik das Problem sein. Dann ist ein Kondensator auf der Elektronik defekt.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
